如愿
第11楼2020/04/12
学习了。
sdlzkw007
第12楼2020/04/12
这个问题需要分别讨论一下。比如之前土壤样品中测试结果高的是否对应现在测试结果不好的元素,如果是,可能是记忆效应导致了现在的问题,通过更换或者维护锥和透镜可能会有好转。如果不是,也可能盐类沉积在锥和透镜表面,导致了现在测试结果不好。通过调谐报告对比可以粗略估计一下吧。更重要的问题就是从根本上理解ICPMS的原理和实现方式,比如同质量碎片干扰的产生,消除和测试结果的相关性。建议你慢慢摸索一下,系统的看本相关资料,在实践中不断成长。
雨天放肆
第13楼2020/04/13
我有发生过因为定量环有残留导致的线拉不出来
人无名
第14楼2020/05/07
你空调是好的吗?室内温度高吗?
