en_liujingyu
第28楼2020/04/16
你的问题是:之前已经有个A版的设备操作规程,实验室体系换版为B版后,设备操作规程并没有换版(还是A版),后来有两个“新设备”编写的操作规程,单独发布B版,应该如何处置。
我的观点是,每一个国家标准都有自己独立的标准编号和版本号,一般用发布的年号作为版本号,同一年如果发布过两个或以上版本,则在年号后加英文字母ABC等,离当前日期最近的版本,字母排序最后的版本,为当前有效版本,不同的国家标准版本相互并不发生矛盾,有些标准可能已经换版为2019版,但有些上世纪八十年代的标准至今仍然没有换版,只要没换版就仍然继续有效。
设备的操作规程的版本号应如法炮制。建议每一种设备编制一个操作规程,各自有独立的文件编号和版本标识,建议单行本印刷装订,只发操作该设备的人员和相关人员,或活页式装订,便于几十个操作规程中一两个更改或换版,只撤换更改页或换版的操作规范,尽量不要搞合订本,避免文件管理的复杂化和资源的浪费。
既然原设备操作规范并无问题,为什么要换版呢,可以一直保持原版本号的有效性,继续实行。现在为两个“新设备”编写了操作规程,当然应该给予这两个操作规范新的文件号和版本号,文件编号不同于已有操作规范,新操作规范的版本号与原有设备的操作规范不相同,都是正常的,也并不影响实际操作。即便实验室管理体系的国家标准换版了,组织的管理体系的管理手册版本号要改变,但管理体系的几十个程序文件也未见得全部更换版本号。如果新标准对某个过程有更改或新要求,这个过程的程序文件就应该换版,并更改版本号。但有的过程新旧标准要求并无变化,这个过程的程序文件已行之有效这么多年了,又为什么非要更换新的版本号而重新印刷发放呢?我认为这是无效的繁杂管理,并且也浪费了大量资源,提高了管理成本。
捞家
第29楼2020/04/16
那意思我可以不合并,保留a版和b版,以后再加设备就只修订b版,是这个意思吗?
捞家
第30楼2020/04/16
还是我能够将a版和b版合并,但是不改变a版的文件编号,也就是合并后的操作规程包括2018a和2019b?
