cadicy
第11楼2020/04/14
像这类放置了几周的柱子老化程序一般怎么设定呢?应该没必要像新柱子一样老化那么久吧?我是FID检测器,老化时候连着检测器可以不?
十七
第12楼2020/04/14
停用的柱子最好两端用进样垫之类的堵一下,避免污染柱子,使用前高温烧一下
zyl3367898
第13楼2020/04/14
老化两三个小时就行,不用老化那么长时间。
PAEs
第14楼2020/04/15
楼主再次使用时可以先老化下
第15楼2020/04/15
如果不老化,烘烤过夜也可以。
第16楼2020/04/20
2-3小时我都觉得时间长??
第17楼2020/04/20
不接检测器,两三个小时不算长,还有老化过夜的。
avih1981
第18楼2020/04/30
长时间不用,可以老化后再用
