检测老菜鸟
第11楼2020/04/14
标准样品可以,标准溶液不行。
Insp_e06f3057
第12楼2020/04/14
一般要求质控与校准溶液的来源不是同一母液
石头雨
第13楼2020/04/19
最好是不用
第14楼2020/10/22
如果是标准样的话应该是可以的。
hou1210
第15楼2020/11/26
可以直接用标准溶液做检测时的质控吗?不用加标法,而是直接测定标准溶液的浓度,然后算相对误差,这样可以吗?如果可以,可以参考的标准是哪个?答:个人感觉标准溶液在一定情况下可以用作质控也可以用外部质量控制留样作为质控。只要保证质控样品均匀有指定结果就可以。如果用标液来做质控的话,最好做样品加标回收率。
