空白未检出目标物质,自行配制一个2-5倍检出限的样品测定,再乘以t值,行吗
温哥(m3003977) 发表:方法验证中,检出限,精密度,准确度等,由于条件限制,一般都是在实验室里用理论试剂进行测定,检出限用空白吸收液测7次以上,按t值计算,精密度要求有高中低三个浓度,同样有无很难采集那么高浓度的样品,直接用标样或者自配浓度的样品进行测定(参照标曲的方式)各重复做6次,计算精密度,准确度可以用标准样品做,也可以通过加标形式来做,如果是标准样品,那就实验室配完直接测6次计算,如果是加标,那就用吸收液加标后拿去采集气体,计算回收率!!!同时还需要做实际操作,实际样品是验证采样能力的,实际样品只需根据标准的质量控制要求,采集平行样,现场空白等。。
