abzh99312
第11楼2020/04/15
只有一台旋蒸仪,混标。有哪些条件,可能碰到知识盲区了,列一下我参考呗,谢谢!
WUYUWUQIU
第12楼2020/04/21
第13楼2020/04/21
1atm(标准大气压)=0.1013MPa0.5MPa约等于5个大气压,这是在加压旋蒸啊
第14楼2020/04/24
这是安谱公司最近做的是应用文案,他们也有专业的实验室,应该还是有可信度的。
第15楼2020/04/24
没说一定不可信,只是犯了个低级错误
Jianmes
第16楼2020/04/29
请问蒸发瓶多少ml的?冷却循环液多少℃的?
第17楼2020/04/29
鸡心瓶,50mL的,冷却水就是自来水,所以没有冷凝液
第18楼2020/05/01
50ml。("▔?▔)汗?。20mlx4。即使挥发损耗都剩60ml左右啊。换个150ml的(重点这个)。自来水冷却不行,申请一台。45℃水浴+500压力(叔丁基的)。偶氮回收率应该会有60、70以上的
第19楼2020/05/01
打错了,是100mL的。为什么自来水冷却不行,不算有机废气污染,只管结果有效性。
m3336169
第20楼2020/05/05
叔丁基甲醚,一般40-45℃,调节压力到440kPa左右.首先不知道你转速多快。因为你要保留1ML这个量对于250的平底烧瓶来说太少,如果转速过快会损失很快的。建议多保留一点用氮吹干。正常偶氮不会回收这么低,哪怕是最不稳定的615-05-4,回收率都可以做到60-70%。还有近期有没有更换新批次的硅藻土柱
