气相液相专家
第11楼2020/04/15
左右移动不就会卡了吗,它必须是垂直上下的,更换吧
十七
第12楼2020/04/15
应该是皮带的问题
Insp_8a0cf01a
第13楼2020/04/15
皮带问题是不是只能送修了?
tang566
第14楼2020/04/15
确认下进样口的隔垫是否过紧,如果过紧,进样也会有拔不出来的情况。
流浪的蛤蟆
第15楼2020/04/15
我以前也遇到过类似问题,既然前几针没问题,肯定针的安装没有问题,应该是皮带或者别的问题,建议保修,不是资深的工程师会建议你换个新的。
zyl3367898
第16楼2020/04/15
皮带不用修,更换新的皮带就行。
安平
第17楼2020/04/16
建议报修一下
dadgoh
第18楼2020/04/16
手动皮带有晃动,像是皮带张力不够了。可考虑更换。
墨林
第19楼2020/04/16
安装新针不能卡的太紧,拉针杆的固定地方力度要适宜。有可能卡针。
oscar_2007
第20楼2020/04/20
1.手动拉动进样针,判断是否顺畅。观察推杆有没有变形,弯曲。2.更换新针试试3.如果新针不行,那通常就是皮带问题,检查皮带是否松动,这要看仪器使用寿命,有过劳的可能,或者是损坏
