welewolf
第11楼2020/04/15
一方面样品基质不均一,平行样会有不同的结果;另一方面化合物性质不稳定,可能提取的时候需要适合的PH条件;还有一个就是净化过程不稳定,需要进一步优化
Insm_c20149d
第12楼2020/04/15
最好两个样品都再进一针,看看同一个样品是不是平行,如果同一个样品平行的话,就不是仪器的问题。样品的问题比较多,取样均匀性,提取条件是否一致,最后样品的状态,只能再把方法优化一下!
小精钢
第13楼2020/04/15
嗯,又重新进样了
第14楼2020/04/15
你是对的,应该是仪器的其它杂质的干扰
weiqing
第15楼2020/04/16
先连进几针标曲中间点,排除仪器问题的话肯定就是样品前处理问题了。
第16楼2020/04/16
嗯,是仪器里面的其它杂质的干扰。
