Insm_633af536
第11楼2020/04/15
查了一下双柱定性,用两个极性不同的色谱柱进行检测,那我是不是可以用DB-WAX操作,和-1极性相反,出峰顺序也相反?(来自菜鸟的异想天开)
请问您是怎么进行双柱定性的,是在db-1701上测完后,再把db-608接到检测器上测一遍吗,还是两根色谱柱同时进行啊,这两根色谱柱的出峰顺序一样吗(我没查到db-608色谱柱的极性强弱),求指导
通标小菜鸟
第15楼2020/04/15
608是中等极性的柱子,和1701填料有区别,所以出峰时间是不一样的,双柱定性指的是一前后进样口同时进样,一个样品前后柱子同时进样,双进样塔,这是最快捷的配置,但是假如只有一个进样口的话换柱子走也是一种办法
