csulch
第22楼2010/11/01
仪器有多少个通道即可测量多少个元素。
云☆飘☆逸
第23楼2010/11/01
就直读火花光谱仪而言,如果是裸机通道就是表示具有可安排的元素对应的PMT的数量。有的时候因为元素的波长过于密集,使用PMT将无法实现一一分离,所以具有理论的通道数,不代表可实现对应的PMT检测器数量。现在普遍的部分元素存在高低含量的不同2个检测线,如果检测器动态范围很大,那么也可以实现一个通道代替一个元素的可能。元素名称后面指的是该仪器该元素的检测的对应波长。
oes
第24楼2010/11/02
就是这个意思。有的元素有不止一条通道
&超&
第25楼2010/11/09
4楼说的以是很详细了
187174209
第26楼2010/12/02
各位都是牛人啊
木牛谦谦
第27楼2010/12/03
真是一石激起千乘浪呀
ian.cheng
第28楼2011/05/28
通道和能量之间的关系是什么呢?
chauchylan
第29楼2011/05/28
无论是ARL 4460还是ARL QUANTRIS软件中,均称之为channel
zhiqingqin
第30楼2013/06/09
仪器的总通道数不等于可测元素数,因测定范围不同,有时一个元素在设置通道时可能同时占用3个通道。
