WUYUWUQIU
第11楼2021/12/16
这个方法还是挺适合的呀,溶解很彻底,注意时间控制
Ins_b688d4b6
第12楼2021/12/16
甲酸氯化锌
第13楼2021/12/16
这种方法有时溶解不彻底,结果有时会偏小,但是做对比还是要用一样的方法
第14楼2021/12/16
多少时间?我是30℃,20分钟, 溶称浆糊状了,不知道对棉有多大损伤或者洗的时候棉纤维洗漏了?
第15楼2021/12/17
25度,振荡15分钟,然后用清洗一遍
第16楼2021/12/17
第17楼2021/12/18
要振荡或者手摇。最后清洗也要注意。
第18楼2021/12/20
清洗要注意点什么?
第19楼2021/12/21
清洗次数,可以多冲洗几遍,必要时用手轻轻搓揉
tony young
第20楼2022/04/25
59.5%硫酸最好是用冰袋先降温,摇1分钟,静置15分钟,再摇1分钟,静置15分钟,最后用59.5硫酸清洗一遍,配合氨水和水冲洗干净,只要烘干是松散状态,且上镜溶解干净基本就可以了,不过我每次做都和我师傅差一个点。
