Insm_57aba457
第11楼2020/04/16
说错了,是5009.128
zyl3367898
第12楼2020/04/17
换个新衬管吧,把柱子接进样口端切一段。
奔跑的tuzhi
第13楼2020/04/18
既然前处理的溶剂都没有问题,但经过前处理操作后就出现了问题,那说明你们的前处理设备或者前处理过程上可能是有问题的。此外,空白就是拿来扣除的,用来减少进样前过程带来的误差。如果对实验结果 的准确性没有影响,那么出峰也是没有问题的。
安平
第14楼2020/04/20
建议报修一下
第15楼2020/04/20
空白运行有鬼峰,往往是系统有污染
第16楼2020/04/20
分流平板清洗,进样口保持干净,实在不行换分流捕集阱。
avih1981
第17楼2020/04/30
可能柱子上残留了,高温延长进样时间
