tsgxliy1
第27楼2007/11/01
先存放在废液桶里,再统一处理,具体操作看环境保护标准.不同的废液的话,要分别存放,不能存放对环境影响不大的,气体可以排入大气,液体和固体处理成无毒或低毒的
smantha
第28楼2007/11/01
我们的做法是收集起来,给有资格处理的公司对有害垃圾进行回收处理。只是这样的话费用不小,不是个人能决定,可能关系到你单位对这方面的态度和投资了。不过作为一个环保公民,希望所有的实验室、工厂都能正确处理有害垃圾,不要污染我们的环境。
kantian2006
第29楼2007/11/05
收集在废液桶,交给有关部门集中处理。
shiny12345
第30楼2007/11/06
我们实验室的有毒液体分为几部分:含氯的、含石油醚的,含酸的等等分好类,然后等有关部门回收处理
gxyjzb
第31楼2007/11/06
肯定是不能直接排放,能处理后排放的自行处理排放,找不着人处理的,只好收集起来,我们的废液也收集了不少。
eggho
第32楼2007/11/06
一定不能直接排放的,因为不仅会污染环境,还会造成危险,比如如果直接将易燃易爆液体排入下水道,遇到火星可能会造成爆炸。如果将有毒有害物质排入,有可能经明渠和排气孔散发,会造成中毒,而且流入污水厂也有可能造成细菌死亡,生化处理系统瘫痪。所以,各位处置有毒废液时要时刻想想我们的环境啊。我们单位是先分别收集集中,然后找有资质的危险废物回收单位上门回收,不过在单位临时放置的地方就选了好久才选到。
ljh001
第34楼2007/11/07
COD仪器测定产生的废液含有浓硫酸和重铬酸钾,可以作为铬酸洗液使用。
csnuan
第35楼2007/11/08
我们在学校都是各个实验室先集中放置 等学校资产处联系有关单位过来回收处理 回收时无机有机要分开 剧毒的物质要单独放置,而且写明成分 常用的有机溶剂可以混
lyd_hit
第36楼2007/11/08
首先选择废液回收装置进行分类回收,例如酸、碱、有机物等,并标识,一般的废液回收机构都要求的,他们会按照不同的种类以每公斤多少来收费的,我们都是这样做的。
liwanquan
第37楼2007/11/08
一般都是把有毒有害的废液集中在废液桶里,然后再由专门的部门来处理。
