这个温度范围太大,有空调,一般都能控制在20-25 26度左右,不要超过30度。
X2没有排风的检测,更奇葩的是即使不开排风,X2也能点火,并且能工作很长一段时间,但有可能烧炬管等。
814路区间车(v2997863) 发表:通常的话,最低要求,温度控制一般在15-35度之间,湿度控制在10%-60%之间,独立地线(好像听我们这的电工说我们的是6平方的地线),排风可能你需要根据设备再确定了。在实际使用中温湿度其实最好不要变化太大,比如温度最好控制在±2℃以内,湿度最好控制在±10%以内。
