sdlzkw007
第11楼2020/04/19
更多的是色谱柱流失较大造成的检测器收集极污染,要么换个色谱柱,要么就是维护频率高些。
马六甲
第12楼2020/04/19
做过583 没发现过什么问题就是垫圈换的频繁...584苯系物应该和职业卫生的差不多吧 cs2解析。我们用的ffap 分离度都还蛮好的
wazcq
第13楼2020/04/19
职业卫生CS2法和584 前处理差不多检测限差好几个数量级的
xx_dxd_xx
第14楼2020/04/19
我做二硫化碳中苯系物做的挺多的,没有发现楼主说的这种问题。二硫化碳用得多了是会在FID出口处凝结一些硫,但是这个很容易清洁,即使不管他也没什么影响。楼主这种情况说不定是存在其他问题。
第15楼2020/04/19
你分流比多大,检测器温度多高
第16楼2020/04/19
FFAP和WAX区别大吗,好像一个酸改性的
valorb
第17楼2020/04/19
污染吗?
第18楼2020/04/19
我经常清洗检测器
第19楼2020/04/20
我是用的大口径柱不分流做。检测器220度。
第20楼2020/04/20
这两个做苯系物差不多。我用50米的国产FFAP和30米的DB-wax都做过,分离效果都可以
