zyl3367898
第11楼2020/04/17
要用填充柱,用毛细管柱很快柱子就废了。
未来工程师
第12楼2020/04/17
一般用TCD检测器,柱子用填充住或者说不锈管柱之类的,而且水分含量不能很高,按照我这边的经验,5%以内还可以,后面重复性就差了,设备是安捷伦的气相
valorb
第13楼2020/04/17
用有机溶剂稀释进样分析
zengzhengce1
第14楼2020/04/18
用tcd可以的
yzguo
第15楼2020/04/18
试试TCD,应该可以
qqqid
第16楼2020/04/18
样品含10%--80%的水分,要测这个水分,就不要考虑用气相了。
第17楼2020/04/18
用水分仪吧,含水量太大了。
马六甲
第18楼2020/04/19
可以问下plotq柱子可以做水样,都知道不能进水样色谱柱,职业卫生标准好几个都是水为溶剂的
Insm_c81de2b9
第19楼2020/04/19
建议用卡尔费休水分仪测量,仪器内放醛酮类溶剂测试。
气相液相专家
第20楼2020/04/20
水分用TCD检测器做
