提莫酱爆小蘑菇
第11楼2020/04/21
核磁
Insm_df642410
第12楼2020/04/21
这个物质应该是合成产物吧?会不会高温分解了??纯猜的哈,没有依据
valorb
第13楼2020/04/21
使用CAD或者MS检测器
dadgoh
第14楼2020/04/22
用WAX柱子试试。
墨林
第15楼2020/04/22
沸点和极性都不知道?进样口温度太低,设置在好些。290度试试!有些东西在用fid 检测器是没响应的,得需要换别的检测器试试。有的柱子也会影响出峰!
安平
第16楼2020/04/22
这个分子结构,有甲基和亚甲基的,fid应该有信号。
avih1981
第17楼2020/04/26
可以衍生一下试试
第18楼2020/05/09
衍生的话就是把羟基衍生成酯,而这个化合物就是由酯反应而来,所以如果又衍生成酯没什么意义,没法监控反应情况
第19楼2020/05/09
理论上有,但是却没峰,我把温度提高到了300℃,也没见到峰,不知道是否可能被石英棉吸附?
