wjfzsc
第11楼2007/10/05
如果两瓶氩气是一批的、且质量稳定
lichangying1
第12楼2007/10/05
在我印象中好像不用重做
asdfghjkl123456
第13楼2007/10/05
还是作一下的好,这样心里有低.
zhz6688
第14楼2007/10/05
为稳妥起见,还是重做曲线为好
小鸟飞翔
第15楼2007/10/05
我们换了都不用重新作线的,除非熄火
chauchylan
第16楼2007/10/06
理论上应重新绘标准曲线,但实际中,若Ar的纯度非常高的话,以致于杂质气体对等离子体没有太大的影响的话,则没有必要再重新绘曲线,且还节约Ar.
第17楼2007/10/06
作条标准曲线只需要5分钟不到,能节约多少Ar?楼上的还真是节约的好公民。
第18楼2007/10/06
呵呵。。。现在不是在构建节约型社会嘛。。。要积极响应党的号召啊。。。
逆水寒
第19楼2007/10/06
不一定是5分钟啊 我们这里需要45分钟左右的
中国龙
第20楼2007/10/06
做个标准曲线要45分钟?太夸张了吧。是元素多还是标准多啊,这对仪器的长期稳定性是个极大的考验啊,恐怕样品要做的准很难啊
