cadicy
第11楼2020/04/21
最近一直是用的这个柱子,有时候慢慢降下来了,有时候慢慢升上去,顶空法测化妆品中三氯甲烷,走的是梯度标液,线性还可以
里
第12楼2020/04/21
峰面积不怎么变就没事,基线飘的也不厉害
zyl3367898
第13楼2020/04/21
看来还是正常的,随着仪器开机时间长,基线会越来越低,这是正常的,但一直向下,可能有漏气的地方。从图上来看,楼主的仪器是正常的,开机三四个小时再进样。
xiao-jin
第14楼2020/04/22
建议楼主在连续进样后,可以适当提高柱温对柱和进样器进行高温老化一下试试,估计是有些高沸点残留物吧。
dadgoh
第15楼2020/04/22
看检测结果,这个基线起点变化不算大,仪器还算正常。
墨林
第16楼2020/04/22
一般不影响含量的。出现的漂移相对比较小,可能和仪器没完全稳定有关系。
安平
第17楼2020/04/22
有图么?详细说说具体分析条件为好
PAEs
第18楼2020/04/23
让仪器多稳定会再进样
第19楼2020/04/24
进目标物看重现性如何,如果重现性》3%,从进样垫、衬管上的O型圈、色谱柱两端的石墨垫是否漏气来排查。
