semploe
第11楼2020/04/23
感谢
第12楼2020/04/23
懂了,感谢
第13楼2020/04/23
感谢!
avih1981
第14楼2020/04/26
仪器软件不一样,方法也不一样
骚动的大叔
第15楼2020/04/27
那我配置的1、2、4、8、12是不是有点不好啊老师,最开始想弄成1、2、5、10、20的五个点,但是方法用的是不分流,岛津仪器操作说明上写的不分流建议在10ppm以下,担心20那个点太高了,不敢打这个点
PAEs
第16楼2020/04/28
有参考的检测标准吗,一般标准上都有相应的说明的,设置最大最小都要依据楼主的检测目标物的浓度确定的
第17楼2020/04/28
没有标准自己设置的,因为检测的物质浓度大部分都是从400到3000mg/kg的,如果大于3000的我都稀释来做,但是有些浓度在2700到2800这些,一天要检测很多不同浓度的,如果设置1,2,5,10,20倒是所有检测浓度都在里面,但是20这个点没打过,新手啊,有时候想研究做哈对比,但是老板催的紧,每天一堆样品。
myoldid
第18楼2020/04/28
https://jingyan.baidu.com/album/f79b7cb31030079144023e09.html?picindex=1参照这个方法,这个方法是内标法,如果你用外标法类似
第19楼2020/04/28
嗯,定期单点校准或者指控或者比对
第20楼2020/04/28
指控没问题
