Insm_74971cbf
第11楼2020/04/21
跟标准物质证书上对照的
杰8521
第12楼2020/04/21
仪器不同,出峰时间会有差异,所以需要进标液之前进行定性,建议进单标进行定性分析,
wazcq
第13楼2020/04/21
差三分钟那是太多了
zyl3367898
第14楼2020/04/21
有漏气的地方,保留时间不会差那么多。检查色谱柱接进样、检测器两端的石墨垫是否漏气。
yzguo
第15楼2020/04/22
仪器分析条件不同吧
第16楼2020/04/22
好的!感谢
第17楼2020/04/22
感谢!我今天重做看看
歌名
第18楼2020/04/22
你这个图是真的丑,优化一下方法吧
第19楼2020/04/22
好的
dadgoh
第20楼2020/04/22
这个没有可比性,因为仪器。柱子等条件不一样。不见得保留与柱子说明书一模一样。
