dadgoh
第11楼2020/04/22
样品加标试试。
x491372756
第12楼2020/04/23
分析样品的时候做加标了么?你这是什么样品,前处理应该有问题,正常土壤不会这么干净的。我做的石油烃出峰就挺正常的
qqqid
第13楼2020/04/23
基线不一定要平,方法上好象允许扣空白谱图使基线水平。
通标小菜鸟
第14楼2020/04/23
方法要求做住补偿,如果扣空白的话有可能基线会变成负的
zyl3367898
第15楼2020/04/23
样品前处理是不是出了问题,样品进样后基线应该是平稳的。做加标回收看看。
avih1981
第16楼2020/04/26
样品中没有检出说明样品含有
Wcbdw
第17楼2020/07/21
石油烃回收率一直上不去都在六七十左右 波动很大 是前处理还是哪儿该优化么?
第18楼2020/07/21
先问一下你们土壤石油烃的萃取方式和浓缩方式,回收率低一般就在于这两个地方,现在主流的萃取方式是加压流体萃取,然后浓缩方式的话根据自身实验室条件,一般采用氮吹,kd浓缩,旋蒸这几种。加标时要注意标液是否有析出沉淀,刚从冰箱里拿出来的标需要捂热了再加标。标准上要求空白加标回收率70~120%,实际样品加标回收率在50~140%
第19楼2020/07/21
我们是探针超声两次五分钟,旋蒸和氮吹,
第20楼2020/07/21
样的量太大了加速溶剂萃取来不及
