安平
第11楼2020/04/24
程序积分的功能非常多,可以试验一下。
zyl3367898
第12楼2020/04/24
手动积分最好不用,用自动积分,把各参数调整到合适的数值。
歌名
第13楼2020/04/25
过审计不是说不能手动积分,是过审计的使用手动积分时很麻烦,软件开启审计追踪功能,数据云端上传,每次手动积分都要输入手动积分理由,批准什么的,比起程序积分慢的不是一点半点,而且即使你这样做了大部分的审计老师还是会心里不舒服的
zengzhengce1
第14楼2020/04/26
不允许修改参数,否则应有授权并说明原因
avih1981
第15楼2020/04/26
手动积分会被认为是造假行为
第16楼2020/04/26
积分不好,可以再进样看看。
流年
第17楼2020/04/29
我有时候叫就是手动积分啊,因为有时候基线不稳,峰的开始时间和结束时间间隔太长,有时候组分比较多,修改峰参数也无法解决,肯定需要手动重新判定峰的保留时间啊。比如我这种第一张是手动积分,第二张是仪器自动积分,有时候峰结束时间比第二张还要后移,我肯定要选择手动积分,这种情况其实对峰面积没有太大影响,但不能因为峰面积太大,手动积分,把结束时间判定到峰型上面,这种手动积分肯定是不合适的
