第11楼2008/02/26
农药标准品的储藏首先要阅读农药标准品证书,按照证书提供的贮藏条件和贮藏时间贮藏。1、安瓿瓶装未开封的一般是黑暗0-4℃一年。2、国外的固体标准品可以按标识(有20℃、4℃、-18℃等)贮藏,如果没有标贮藏温度建议采用-18℃贮藏。可以一直贮藏到有效期结束。3、配制成的标准储备液黑暗0-4℃半年;标准工作液黑暗0-4℃1-3个月。(最好都是贮藏在冷冻状态,可以减少溶剂挥发)。4、在不改变标准品性状、无安全等方面的问题都可以放在-18℃下贮藏,这样方便,也节省空间和时间。最好不要在室温下贮藏农药标准品。
第12楼2008/05/10
通常随标准品有说明书(Certificate of Analysis),有纯度,保存条件和有效期。有些如Sigma的产品都有详细说明。因为正在休假所以现在无法提供相关资料。如有需要请Email:jzhu037@agriquality.com
第13楼2008/05/12
最好冷藏
第14楼2008/05/12
应该放在冰箱里,不过我觉得现在还可以用的
第15楼2008/05/12
这个浓度很低了,我们即使放在冰箱内3个月之后也该换新的了,楼主可以拿这个标样进到仪器里看看,峰面积差不太多就可以用
第16楼2008/05/12
你们的方法里有氮吹这一步吗?关键是要吹至近干,吹干了农药残留量就很低了
第17楼2012/06/30
你用的标准品应该有说明书的,看看说明书有没有说明,以后买的标准物质都要注意冷藏。
第18楼2012/06/30
应该放冰箱保存
