夕阳
第11楼2020/04/26
(1)这是因为钾是一种灵敏度很高的元素,当样品的浓度过高时,样品的物理吸收状态逐渐向物理发射状态转换了,于是透过率不但没有减少反而增加了,根据Abs=Log1/T的公式推导,于是测试结果Abs就会产生负值了。说到底,在原子吸收分析中物质的吸收与发射本身就是一个矛盾对立统一的辩证过程。
(2)以后判断一个阴极灯的基线稳定度的好坏与否,一定要在仪器的静态状态下观察记录。
夕阳
第12楼2020/04/26
关于有色院的阴极灯的阴极和灯壳外壁是否呈现同心圆的问题,因为我没有实地试验过,故不好妄加评论,请理解。
但是有一点倒是可以说明的是,目前一些仪器厂家的灯室的灯座均为固定式的,例如:耶拿700P、PE900等,这些厂家之所以这样设计的目的主要是为了仪器在初始化时的调整方便,灯架只需要做弧线的微调即可,无需再做半径的调整;但是这样设计有一个先决条件,那就是需要将阴极灯的小圆筒形的阴极(一般是圆筒形)与阴极灯的大圆形的玻壳一定要形成同心圆的状态;这就对阴极灯的工艺的同一性要求很高了。我们国产仪器的灯室的灯架一般都不是固定的,因此对于阴极灯的同心圆的要求不是很高的。
紅叶
第14楼2020/04/26
哦哦,那要说灯座的话,岛津的这个好像也是固定形式的,只能通过调整燃烧头的位置来变相调整光斑位置,那这样来说,我要是不换原装灯的情况下,还是在偏的情况下继续使用这种灯的像钠这种元素对测量结果影响可以忽略吗?
夕阳
第15楼2020/04/26
楼主用移动燃烧头的手段来达到与阴极灯偏移的光斑拟合的目的,无异于饮鸩止渴。试想,阴极灯的光斑如果真的是偏离了光轴,那么这个光斑到达单色器和检测器的位置也是偏移的,就会造成灵敏度降低或者信噪比下降的趋势;在这种情况下将燃烧头(实际是燃烧缝)去盲目地追随偏离的光斑,其吸收信号能完整地传送到检测器吗?
如果光斑偏离很大,肯定会影响测试结果的,毫无疑问。
