Insm_8668a79a
第11楼2020/04/23
我把温度设置老化的时候突然好了检测室300气化室280柱温240突然基线噪声好了 崩溃啊
第12楼2020/04/23
应该是尾吹没调好的原因
xiao-jin
第13楼2020/04/23
图谱第一个峰是否是溶剂?后面很小的是样品峰?什么柱(柱规格)?什么样品?进样量是多少?原来正常的图谱可有?
第14楼2020/04/23
找到原因了 尾吹被动了 这个做的是六六六 滴滴涕
第15楼2020/04/23
谢谢楼主的反馈!
zyl3367898
第16楼2020/04/23
尾吹气多少?很少调节尾吹气的,尾吹气是30还是60?
第17楼2020/04/24
设备太老 看不到流速 所以确定不了
安平
第18楼2020/04/24
y轴单位看不清楚。是mv还是uv?
第19楼2020/04/24
是在外面压力表上调节压力吗?
第20楼2020/04/26
对的 后又用皂膜流量计测量 六圈大概54ml/mln
