庄三
第11楼2020/04/26
都是没有问题的
米哈伊诺夫
第12楼2020/04/27
二元高压系统,水相的那个泵密封性有问题,漏液了。如果是四元低压系统,就是有机相通道控制有问题,有机相持续流进系统里。
我想当科学家
第13楼2020/04/27
单向阀或比例阀问题
第14楼2020/04/27
方法有问题
sdlzkw007
第15楼2020/04/27
最大的疑点集中在比例阀,建议你通过直接(两通)代替色谱柱,然后使用一定比例的丙酮水溶液核查一下梯度洗脱的准确性,如果是正常的话,建议你把整个系统使用60°的纯水冲洗30分钟后再试一次。
言逊
第16楼2020/04/28
进样前要平衡好,然后再进样,就会稳定。 这不算久了,我们现在都是过夜平衡,第二天才来进样,稳的一P。
dadgoh
第17楼2020/04/28
首先检查一下比例阀是否准确,再找其他方面原因。
一片枫叶
第18楼2020/04/30
楼主问题解决了没?根据回帖找出最佳答案,以便于尽快结贴!
第19楼2020/05/01
目前正在试验当中,有进展会及时告诉大家的
上党之巅
第20楼2020/05/01
系统需要冲洗,可能你长时间使用一个通道走高浓度水相,管路要彻底做一次清洗维护,包括泵和比例阀进样针等。
