en_liujingyu
第16楼2020/04/26
“自校”全称“自校准”,是一个错误的“术语”,这个概念的确很容易与“校准”混淆。“校准”是一种量值溯源方式,“自校准”没有丝毫量值溯源的作用,它是仪器用自身带的“标准”对某一个量值自动进行的“校准”,这个所谓的“校准”本质上只是相当于零位的校正,俗话说的“对零位”。零位正确的测量设备并不等于示值的校准,并不保证示值误差满足要求。
测量人员在使用测量设备之前都应该检查所用测量设备的零位,然后才能使用它,例如称重前校正衡器的零位,千分尺使用前用自带的量棒校正起始点等。所以“自校准”是测量设备使用人员应该做的第一项工作,不是校准员/检定员或管理人员对测量过程控制做的工作。因此JJF1001的4.10条注2说“校准不应与测量系统的调整(常被错误称作“自校准”)相混淆,也不应与校准的验证相混淆”。明白了错误术语“自校准”的真实含义,就知道它既不是“校准”,也不是“检验”、“验证”、“核查”。
楼主所说的“试模的自校体积”同样是对试模的“调整”或零位检查,路云先生在地板楼层“试模的自校体积”应该叫“检验”,或者叫“定期检验”是对概念的混淆,在11楼猜测楼主说,自校准“可能是想表达‘内部校准’的意思”,纯属对楼主的意思误读和瞎猜。自校准连校准都不是,怎么又会变成了“内部校准”?
路云
第17楼2020/04/26
16楼这位的确是嘴贱得难受,没事都要深更半夜爬起来搅局。将“自校准”说成是错误的术语。请问JJF1001第4.10条注2哪里说了“自校准”是错误的术语呀?将“自校准”说成是“对零位”,这样的理解水平的确是够臭的。“自校准”的目的同样是实现消除仪器系统误差的功能,只不过仪器这种自带的功能不具有溯源性而已,也并非什么仪器都有“自校准”功能。以下是CNAS应用准则的表述,请问“自校准”是错误的术语吗?
我在地板楼层说得清清楚楚是“个人认为”,你跳出来起什么哄啊?你告诉大家,“试模自校体积”怎么个“调整”,怎么个“对零”法子?将楼主说“自己对试模体积校验”的意思,曲解成“调整”、“对零”检查。如此蹩脚的理解能力,的确是不敢恭维。“自校准”与“校准”除了所使用的参考标准溯源性不同外,整个操作过程有何区别呀?哪个标准里说了“自校准”不是“校准”呀(只是说两者有区别而已)?看看清楚标准术语定义,不是“校准”的应该是“调整”与“对零”。把“调整”、“对零”视为“自校准”的,恰恰是你这个不学无术的搅局者(即JJF1001第4.10条注2所说的“常被错误称作‘自校准’”)。不懂装懂在这里瞎嚷嚷。
en_liujingyu
第18楼2020/04/27
“自校准”是实实在在的错误术语,它极易误导有关人员,使他们误认为是“内部校准”。因此,就连CNAS应用准则在定义“内部校准”这个术语时,也不得不以注的形式告诫人们“自校准”不是“内部校准”,连“校准”也不是。“自校准”只是测量设备生产厂商为顾客使用方便,向顾客提供的“校零”程序,或提供“校零”工具以方便顾客在测量前进行零位校准或零位调整活动。“校准”或“内部校准”都是量值溯源活动,CNAS应用准则以注的形式谆谆告诫:自校准“不是有效的量值溯源活动”。无论概念混淆大师如何“不懂装懂在这里瞎嚷嚷”,大家且不可上概念混淆大师的当。
路云
第20楼2020/04/27
18楼某人说是错误术语就是错误术语啦?它不叫“自校准”叫什么?把人们没有完全正确理解也怪罪于术语的错误。“自校准”不是“内部校准”并不是说“自校准”的说法错误。你从哪里看出“自校准”不是“校准”呀?把“溯源性要求”与“校准”实施过程的操作混为一谈。
自己连“自校准”定义的真正意思都一知半解,还好意思在这里“吹竽”。测量标准都不需要用到的“调零”、“校零”,也能称其为“校准”?身为计量人,说出如此让人笑掉大牙的外行话,你这个滥竽充数的“砖家”怎么好意思在这里冒出“专家”。
电子天平在安装就位后或使用前,都要用自带的标准砝码(没有溯源证书的标准样品)进行的“自校准”。请问那是“调零”、“校零”吗?就算是正式校准前,也同样要做这一步。这不叫“自校准”叫什么?自己不懂装懂在这里嘚瑟什么?挖空心思存心恶意想忽悠误导大家的,恰恰是你这位不学无术的“学术无赖”。
