gaosong19730427
第11楼2020/04/25
GC90%以上的毛病都出现在进样口,清洗衬管(换玻璃毛),切掉至少20厘米的柱头,然后老化柱子。老化的时候把柱末端与检测器断开。
hea~
第12楼2020/04/25
好的,我试试看
第13楼2020/04/25
谢谢
冰饼兵
第14楼2020/04/25
切柱头,再老化老化试试
anna198871
第15楼2020/04/26
不知道楼主的具体仪器条件,但是总的来说空针运行也出峰,就应该考虑有残留污染,有没有设置进样前后洗针?洗针溶剂是什么?衬管是不是超高惰性的?用了多长时间了?色谱柱有没有老化?有没有污染?进样口温度是不是能让样品完全汽化?分流比设置合理吗?另外你们这台仪器的进样口有没有分流捕集阱?用多长时间了,是不是还换了呢?
yzguo
第16楼2020/04/26
每次运行结束,升高柱温烘烤一会儿
第17楼2020/04/26
你好。我有设洗针,溶剂是正己烷。温度按照标准设置的。老化后好一点,但是一进完样就不行了
第18楼2020/04/27
质谱的离子源用多长时间了?最近有没有调谐,EM电压跟上一次比较增大的多吗?可以试着烘烤一下离子源,检查一下各个捕集阱是不是正常,灯丝是不是到寿命了?
m3105075
第19楼2020/04/27
换个柱子试试吧,我遇到过这个情况,提取离子和环氧七氯差不多,应该是有柱流失吧。
tang566
第21楼2020/04/30
手动洗一下针,检查针的推杆与针桶的气密性,如果气密性变差(不能抽满针筒),建议换1只新进样针试试。另检查进样口的隔垫是否到维护时间了。
