唐伯猫点蚊香
第21楼2008/07/28
用塑料棒,如果买不着,用塑料筷子代替.
digo
第22楼2008/07/28
氢氟酸会腐蚀玻璃
zyscontrol
第23楼2008/07/28
氢氟酸和氢氧化钠都不能放在玻璃瓶中储存的,他们都和玻璃反应,分别生成四氟化硅和硅酸钠。
tangldy
第24楼2008/07/30
玻璃与氢氟酸或者氢氧化钠均会发生反应的,这话不错,但要说玻璃器皿中就不能加就错了,太教条主义、本本主义了,很多实际的方法就是在玻璃器皿中加入这两种试剂的
shagei
第25楼2008/07/31
氢氧化钠,用普通的玻璃烧杯,是可以的,实验完了就洗了下次用,没有什么大问题,会和烧杯反应,基本上忽略不计.不要玻璃器皿用来保存就行了.HF不管多少浓度,都不能用玻璃的东西去接触,必须用塑料的东西.如果还要加热的话就只能用聚四氟乙烯做的烧杯,白色,必须控制温度,最好不要超过200度,并在通风柜里加热,在允许的情况下,尽量多蒸发些HF,然后用适当的硼酸中和.硼酸中和HF,而不是赶跑HF.另外,我记得硼酸是一元弱酸,不要乱写方程式和结构式,不是那么容易就能解释的.
