Insm_356f5390
第11楼2020/04/26
检测器和喷嘴大概半年清洗一次,但是如果你的样品量大,仪器走的样品量多,那么衬管就要换的勤一些,大概一星期换一次。我们在操作过程中是这样,只是建议。
未来工程师
第12楼2020/04/26
衬还直接买,其他看情况洗,一般工程师上门顺便洗,自己弄的少,怕损坏,员工熟练可以自己洗
lijing320323
第13楼2020/04/26
咨询工程师
轩轩
第14楼2020/04/26
和很多因素有关,比如样品量,基质能。
xiao-jin
第15楼2020/04/26
不知楼主的仪器是什么型号?至于检测器的清洗仪器说明书有详细介绍,或者直接向售后技术人员咨询为好,不同的仪器对于检测器的清洗也有各自重点的要求。另外检测器的清洗也有仪器的使用年期和使用频率有关,还有就是楼上几位所说的与样品和进样量有关。由于检测器属于分析仪器的关键部件,仪器价格也不菲,对于原来没有接触过色谱仪的人员,还是先向厂家售后技术人员了解后再定。
Fly
第16楼2020/04/26
定期维护很重要,消耗品都是有时间的,当然不是绝对,要看实际情况
zyl3367898
第17楼2020/04/26
主要看基线、目标物出峰情况,如果不出峰,首先要换衬管,老化色谱柱,切柱头,再不行就要清洗喷嘴。
xx_dxd_xx
第18楼2020/04/26
衬管一般进样一两百次就要清洗了,即使不脏,也会有隔垫的碎屑掉进去,至少要清除碎屑并且换玻璃棉。检测器和喷嘴一般不用频繁清洗,遇到噪音明显增大的情况才需要洗。如果是定期维护,一般半年到一年洗一次足够了。
安平
第19楼2020/04/26
这个需要具体问题具体分析的。
yzguo
第20楼2020/04/27
主要看峰分离情况
