yifan1117
第11楼2020/04/27
估计是设置的问题。
仪器小
第12楼2020/04/28
是不是软件故障
yzguo
第13楼2020/04/28
检查放空方法柱温设置是多少
symmacros
第14楼2020/04/28
请问楼主的关机程序是什么?
PAEs
第15楼2020/04/28
是不是方法设置有问题
gym2015
第16楼2020/04/29
关机程序就是质谱放空,所有温度控制都关闭
第17楼2020/04/29
方法没有更改过,一直用的这个
myoldid
第18楼2020/04/29
有可能是方法中设置的柱箱温度是一个较低的温度,柱箱控制为开,ms放空时,降温风扇运行,风扇工作时从内部吸出热空气,冷空气进入到柱箱来散热,冷空气接触到传感器就会显示出降温,此时若温度没降到设定的温度,关闭柱箱控制即关闭风扇,温度会慢慢上去的,这是因为金属部件的余温加热了柱箱内的空气,温度传感器感应的是空气温度。你可以设置一个关机方法,先调用关机方法把柱箱温度降下来再放空。
第19楼2020/04/30
我把柱温降到40度又放空的,应该不是这个问题
第20楼2020/04/30
那就奇怪了
