ldgfive
第11楼2020/04/30
楼主,你到底测试的是什么类型的样品呀能不能把你的标准曲线数据发上来看看
wangjunyu
第12楼2020/04/30
你的吸光值是不是比较低呢,测钙用富燃的火焰会更好,有条件使用笑气乙炔火焰测试。
xyw_1983
第13楼2020/05/09
非常大可能性是“标准溶液”或者是“空白溶液”的问题。
隐
第14楼2022/01/08
如果没猜错的话,楼主的样品应该是矿物质片,或钙片类型的样品,这类型的样品,浓度高,基质干扰大,GB 5009.92-2016中火焰方法的结果偏差往往会比较大,准确度低。 主要还是因为样品中的基质干扰大。如果有ICP仪器,可以做一下方法比对,测这类型样品中的钙,ICP干扰比较小,测试非常稳定,并且数据准确度高。
第15楼2022/01/08
GB 5009.92-2016中的火焰法,不适合测试类似矿物质片,钙片类型的样品,这种样含量高,基质干扰大,火焰得到的数据准确度低,建议首选ICP的方法,干扰小,数据准确度高,而且稳定
Ins_6fab340e
第16楼2022/09/01
您好,解决这个问题了吗?可以说一下怎么解决的嘛,谢谢啦
Insp_57749c7e
第17楼2023/12/05
请问问题解决了吗?我们也遇到这种情况
