谢谢老师的指导,清洗离子源后正常了。但是现在才做了不到十个日化香精样品,响应值又下降了一半,这个是柱子问题还是离子源问题
tang566(tang566) 发表: 新柱子,第一次使用前,做色谱柱老化,不接MS,直接在柱温内老化,老化温度比最高使用温度高20度,但要比柱子允许的使用温度低10到20度,老化时,以5度每分钟进行梯度升温,在中间可以保持30分种(如150度、200度分别保持30min),反复老化3个循环,差不多。对于已使用过的柱子,可以不拆质谱端的柱子,即在MS运行的情况下,进行老化。
