JOE HUI
第11楼2020/04/29
我们之前也有类似,再做一次就好了
gangzi3617
第12楼2020/04/29
重新换个坐标也是这个图形吗
tang566
第13楼2020/04/29
做下仪器的暗电流扫描和波长校准看看,是否通过。
zhoubufan
第14楼2020/05/03
我的更麻烦!不知道什么原因!
第15楼2020/05/03
显示的是背景值,像是没进到Mn标液,其次也需要检查下雾化效果,雾化器是否正常,雾化室是否进样时候是雾状,进样系统是否异常,管子是否装错等等
砂锅粥
第16楼2020/05/03
看看矩管安装的位置,高度有没有问题。
第17楼2020/05/06
楼主的问题解决了吗?怎么解决的?
潇湘的雨
第18楼2020/05/06
应该是雾化器半堵塞(拆洗雾化器和管路)或是气体压力不够导致的,还有你的强度也有点低,一般要到100W以上。
prax
第19楼2020/05/06
没解决,工程师说能用
第20楼2020/05/06
你这个都没出峰吧
