symmacros
第11楼2020/04/28
不好用,长度不一样。
第12楼2020/04/28
我也认为不可以,会漏气。
第13楼2020/04/28
感觉是不可以,规格不同,不好上。
第14楼2020/04/28
找不到合适的螺栓。
xx_dxd_xx
第15楼2020/04/29
我以前也这样用错过,把质谱端的密封圈用到进样口上面了。开始有点不太好拧,不过也能凑合用,没有漏气。
第16楼2020/04/29
看了还是有可能使用。我现在想用一个双孔的MS端石墨垫用到进样口,看看行不行。
zyl3367898
第17楼2020/04/29
会不会漏气,最好用合适的石墨垫。
第18楼2020/04/29
最好是同样规格了,只是现在找不到。
第19楼2020/04/29
一个进样口接两根柱子,可以用一个Y型接头,就是玻璃三通,直接把柱子插进去就好了,很方便
第20楼2020/04/30
这个也是种方案。不过原来是双孔垫子,坏了。
