  • Insm_1fd31754
    第11楼2020/04/29
    我们实验室和办公室连在一起,实验室没有门的,就办公室的门一直打开,窗户打开,没有排风扇这类东西,液体是一个塑料小瓶子装起来,然后打开盖子,手动用针抽出打进,过程大概1分钟,我就跑去出去了。我就带医用口罩,猪鼻子公司不买。。
    这样有没有问题的?
    砂锅粥(czcht) 发表:针对这个要戴得戴活性炭口罩才行(一般就是那种猪鼻子,阻力比较大,没经常戴的会憋的慌),疫情期间戴的这些口罩对有机蒸汽都没用。一般情况下,这些样品都是装在小样品瓶里面上机检测的,瓶子有瓶垫,一般挥发出来的量很少很少,正常是不需要戴口罩的。
  • Insm_1fd31754
    第12楼2020/04/29
    这种手接触到了一点乙脂,三甲苯这些液体之后靠酒精洗手有用吗?
  • m3085191
    第13楼2020/04/29
    仪器室首先是有一定要求的,如环境要求,通风要求,排风要一直开,设备的排气口要能对到排风口,还有就是能够人机分离,这样能最大化的有效隔离有害物质对人的伤害,至于短暂的进入不戴口罩问题也不会太大
  • dadgoh
    第14楼2020/04/29
    有机蒸气一般口罩起不到防护作用。可佩戴活性炭面具减少有机蒸气的吸入。
  • wazcq
    第15楼2020/04/29
    配挥发性有机物是个麻烦 通风好 不是挥发的更快吗
  • QC
    第16楼2020/04/29
    强烈建议你戴活性炭过滤口罩,也就是猪鼻子。开启气相检测室的排风扇,把待检样品放在通风橱内并开启通风。
  • wjf1234wjf
    第17楼2020/04/29
    要的,活是公司的,命是自已的
    第18楼2020/04/29
    人机分离,仪器上面有万向抽风罩,干完活就把小瓶撤掉,天天开窗透气。每周都要打扫卫生。
  • Fly
    第19楼2020/04/29
    防护是很重要的,命是自己的。工作是为更好的生活,命都没有了,还工作个毛线
