bzwt
第11楼2020/05/08
根据这次的经验,也不一定,一台老一点的仪器,开始试进的除烃空气,总烃面积比之前小很多,老化以后恢复正常。另外一台只是因为一个检测器口没点着火??。??。不过我这做非甲的仪器,柱温都比较低,不到100度,就这次情况还好,表面看是损伤不大,做质控还能对上。如果是别的仪器,温度高的话可能就没这么幸运了。
第12楼2020/05/08
对对,这个很重要,是其中一个检测器没点着,以前点火太顺利了,没想到一个点着了,另外一个没点着。
