MINO
第11楼2020/04/30
您好,我看了您这个帖子还是不太懂。三家实验室做噪声比对可以吗?我们测量时间都是按照工业企业噪声的1分钟测定的,点位测了四个点位!不知道我们这个符不符合要求?
WUYUWUQIU
第12楼2020/04/30
他们会给你操作细则,以及评价标准的
老兵
第13楼2020/04/30
噪声是可以做比对的,最好的方法是采用能力验证的方法,用Z比分数来评价,但是这个方法得具备足够的样本量,受邀参加的可能就是这种比对,能参加还是不错的。
第14楼2020/04/30
小样本的比对可以用、G检验、T检验,F检验,样本多点的话可以用Z比分数评价。如图:
第15楼2020/05/01
是被一家正在申请资质的机构邀请,一共是3家机构进行噪声比对!样品数量不够,不适用Z值来做评价!
第16楼2020/05/01
我们是被一家在申请资质的机构邀请,一共是三家进行比对,样品数量不够!没办法用Z值评价
第17楼2020/05/01
那用G检验、T检验还是可以的。
