这个可以咨询工程师,如果一个工程师说要更换修不了,就问下一个,问能不能自己排查一下。如果多个工程师都说用户修不了,那只能上门或更换了
chromainno(v3310943) 发表:频率不是很高,但没有办法做过夜序列进样,有几个固定点位抓瓶子就会碰到旁边的瓶子导致抓样失败。仪器是2019年买的,刚刚过保一个多月,用labadvisor校正也出现一样的问题,就是校正失败。你的清理灰尘是指机械臂的抓手部件,还是上面有电机部分的机械臂部分也需要清理,需要将整个机械臂卸下来吗?润滑部分包括固定传动杆那部分吗?麻烦有经验的话帮忙再略微指导,厂家只知道建议换配件,公司领导觉得才过保不久应该不至于很严重的故障需要动用大额维修预算。先谢谢了。
