杰8521
第11楼2020/05/01
一般无机都是做七次空白溶液来计算检出限,因为每个空白都不一样,数值也不一样。
huangza
第12楼2020/05/01
检出限算法很多标准中都不一样,关键是看自己需求。另外除了检出限还有定量限,可以验证一下算出来的值。
xx_dxd_xx
第13楼2020/05/01
不同的标准要求不一样。不过我一般倾向于后者,用接近检出限的低浓度标液做7次算标准偏差。如果用空白测7次,往往会算出来标准偏差很小,这样求得的检出限实际测的时候常常达不到。
Insm_d288e4c1
第14楼2020/05/27
空白有检出,就用空白做,但是不能太高了,高了就看看试剂还是药品的问题,后者空白加标,屡试不爽,哈哈。我去年也用MS扩了水气土固废。
