挺全面的分析
徐旭旋(v2743955)发表:空走是否会出现这种情况呢?如果会,先把氢气关了,观察基线是否还会波动,会的话大部分都是连接线或者电路板的问题了;如果基线稳定了,则要考虑进样口或者色谱柱的因素,先把进样口和柱箱温度降低到室温,检测器保持不变,单独升温进样口或者柱温的温度,确定是那个位置引起基线不稳定;如果是进样口就要考虑隔垫和衬管还有进样口内部,如果是柱箱,就要考虑色谱柱老化,或色谱柱两端是否安装正确切割是否平整;还有一个可能就是载气不纯。如果空走不会波动,那就要考虑取样和进样过程事发后有污染,还有样品是否有污染或发生变化。
