Insm_056f45d8
第21楼2020/05/09
感谢感谢 我再尝试尝试一下 只有硫醚的色谱柱 不知道能不能进二硫化碳
明媚
第23楼2023/06/16
楼主有方法了吗,想要一个二硫化碳的试剂方法
xx_dxd_xx
第24楼2023/06/16
二硫化碳里面的杂质主要就是三苯,你按苯系物的标准方法做就可以了,基本上就按HJ584的条件
xiaoheihei
第25楼2023/06/17
现行国标是GBT 1615-2021 工业二硫化碳,代替原来79,94,2008三个版本。是按照蒸馏馏出率计算纯度的。显然楼主希望改进新方法。
第26楼2023/06/17
查看国标GB/T 1615-2021 工业二硫化碳,杂质不用色谱做的。二硫化碳沸点46.2 ℃,有毒挥发性很强,看文献 没有直接测定二硫化碳杂质的,一般除了水分,硫酸盐,其他溶解的硫化物,可以试试PLOT Q毛细柱,TCD或者FPD检测器试试,TCD估计有些低含量无法出峰,FPD对硫化物有响应,其余杂质无法测出。
第27楼2023/06/18
可以说的详细些吗?hj584是什么
dadgoh
第28楼2023/06/18
要验收,得知道你们具体要检那些杂质。再找方法
第29楼2023/06/20
二硫化碳直接测纯度不太容易,可以测杂质含量,杂质足够低就说明纯度够高。二硫化碳的主要杂质是苯,甲苯,二甲苯,所以可以参照环保部标准HJ584测苯系物。比较好的二硫化碳苯含量应该小于5ppm,国药的分析纯二硫化碳各种苯系物都不超过1ppm。具体条件你查环保部网站吧,用的柱子是30m*0.32mm*1.0um,如果换成0.53的大口径柱效果其实更好。
