1,没有波长校正液不行,可以尝试单标溶液配混标,15种元素(除了K元素是50)其它都是5mg/L,仪器需要做波长校正2.可以尝试下,看标液准确度如何
以下图片就是波长校正液,需要稀释%00倍后再用
zhoubufan(zhoubufan) 发表: 感谢大侠们指点,上周问题已经解决,最近特别忙,现在才告诉大家,请原谅。 经多日排查、反复观察后发现故障原因:光学系统前部分动作电机与后面主板连线松动;光学系统前、后部分中间的快门卡顿。 重新连接线路并活动快门后问题得到有效的解决,矩管准直扫描通过,配置锰标液制作工作曲线,并用标液反标仪器一切正常。 问题1:多色器显示未校正,是否影响分析正常(暂时没有波长校正液)。 问题2:单金属标准液放了10年了,但是一只密封,未打开过,是否准确?(个人认为是准确的) 回到公寓上传图片。
