蓝人
第11楼2020/05/07
HJ 680就是加的王水消解
砂锅粥
第12楼2020/05/07
有人说盐酸酸度要达到2mol/L。试试提高酸度看回收率有没有变化。另外,其他元素的回收率也低吗?
第13楼2020/05/08
一共是As Sb Bi Hg SeAs Bi 没有问题Se的话提高酸的比例 没有问题Hg空白没问题,带的空白标样也没有问题。但是样品测定值偏高 可能还有哪里有污染吧主要是Sb 回收率偏低很多
第14楼2020/05/08
这样子来看消解那一步应该问题不大,我觉得酸的问题导致Sb水解这个地方再研究研究,试试提高盐酸浓度看看吧。
缘来如此
第15楼2020/05/09
这个元素加点酒石酸可以保存很长时间不水解,盐酸也有这个效果,但是需要尽快测试。
第16楼2020/05/09
酒石酸?有出去么谢谢
第17楼2020/06/01
ICP-MS法同时测定饮用水中汞锡钛锑等22个元素这个论文里有说明
