zengzhengce1
第21楼2020/05/06
载气也是氢气的话,应该是供气压力不够
jerry861029
第22楼2020/05/06
和她的起源并联的也有一台机器,这台机器正常运行。
avih1981
第23楼2020/05/06
检查氢气发生器的压力、流量是否正常
PAEs
第24楼2020/05/06
嗯
zyl3367898
第25楼2020/05/07
问题解决后,要采纳最佳答案。
安平
第26楼2020/05/13
载气用的是氮气还是氢气?
第27楼2020/05/13
工作站上读取到的设定值和实际值差异很大么?如果是,属于硬件故障,需要报修一下的
第28楼2020/05/15
氢气发生器后面输出气管的地方,容易漏气,用扳手拧紧些。
zyj
第29楼2020/05/21
检查气源压力是否正确,检查气路是不是没拧紧,漏气了。
第30楼2020/05/21
如果用掉另一台气相,还报警吗?会不会氢气总流量不够引起的。
