WUYUWUQIU
第11楼2020/05/04
色谱柱用了两年柱效会有所降低,如果使用保养不当,2年几乎就可以报废换新柱了。
xx_dxd_xx
第12楼2020/05/04
楼主这种体系肯定是多柱,阀切换的,最好把详细情况说清楚。分离氧氮一般是分子筛柱,使用一段时间以后会逐渐吸水,保留时间逐渐变短,分离度逐渐降低,所以必须定期高温老化,使用过程中发现分离度不满足要求了也要及时老化。
zyl3367898
第13楼2020/05/04
要多观察色谱图的情况,分离度降低就老化色谱柱。
贾金海
第14楼2020/05/05
先老化一下分子筛,2年了时间也够长的了,说明平时做的样不算太脏,日积月累也该烧一下了。老化完了在进标样看看情况。
PAEs
第15楼2020/05/05
先老化柱子试试,不行就换新柱子
wjf1234wjf
第16楼2020/05/05
需老化才能使用
第17楼2020/05/05
最好半年老化一次。
安平
第18楼2020/05/05
详细说说具体分析条件为好
小白?
第19楼2020/05/06
就用柱室高温加热吗?一般加热多长时间
第20楼2020/05/06
怎么老化? 老化就是说用柱室高温加热吗还是拆下来去微波炉里加热
