myoldid
第12楼2020/05/11
先确认一下样品瓶是否放错了,配标曲是否对的?重新配一个标曲,用气密针来稀释标液,现在瓶子里加一点溶剂,针插入到液面下再推活塞,推完后迅速封口。
zyl3367898
第13楼2020/05/12
可以重新进低浓度的,如果是对的,说明气相条件没有问题,还是标液配制有问题。
安平
第14楼2020/05/13
空白分析是否存在干扰?
Insm_2e79d76b
第15楼2020/07/07
楼主解决了吗?
