徐巍1991
第11楼2020/05/06
开机还有方法?????不是直接按电源键就开机就行了嘛?
小土豆
第12楼2020/05/06
仪器开机有一个默认方法(default method),你的默认开机方法是恒流,你可以开机后改成压力模式,然后点到面板右下角method里保存下修改的default method就可以了。
zyl3367898
第13楼2020/05/06
仪器开机后,要调用你工作中常用的方法,这样恒流模式能改过来吗?楼上说的是,有个默认方法,你在电脑上打开这个方法,把它设置成压力模式。然后下载到仪器上。或者在仪器面板上操作,调用这个默认方法,改为压力模式。
第14楼2020/05/07
已经弄好了,只能在面板上操作?为什么工作站里找不到?
第15楼2020/05/07
弄好了,电脑上的工作站里没有?只能在面板上操作
第16楼2020/05/07
只能在面板操作。这个属于仪器系统自带,开机就直接调用了,你工作站里方法的需要开机后仪器联接工作站才能使用。
第17楼2020/05/07
软件上有default method这个方法,如果没有,可以把仪器面板上的方法下载到电脑上。
第18楼2020/05/09
没法保存,只能在仪器面板上操作,你从仪器下载到工作站里,保存了也没用,他成了compass method。
第19楼2020/05/09
对的对的,我理解也应该是这样
