检测老菜鸟
第15楼2020/05/08
老师,他这个校准证书是不是出的有问题,没见过这个出法。一般来说,我见过的校准证书,像温度校正的这种都会证书上给出修正值或者修正因子
路云
第16楼2020/05/08
您可能看到的是其他温度试验设备的校准证书,如:箱式电阻炉。按理说给出了偏差,就相当于给出了修正值。旧版规范只要求给出“温度偏差”的检测结果,新版规范则要求给出“温度上偏差”和“温度下偏差”两项检测结果。数据处理的测量模型也不一样,旧版是以温场中心点的实测温度平均值与设备显示温度的平均值计算,新版则是温场各监测点的最高实测温度值和最低实测温度值,分别与设定温度值计算求得。给用户计算修正值稍微增加了一点麻烦,只要搞清楚了测量方法和原理,以及数据处理计算公式的意义,求修正值应该不是太难。
